adresses utiles : préparateurs, détaillants spécialisés, etc
Alex
  • 5 months later...
  • 3 months later...
  • 5 months later...
Bonjour à tous,
Je recherche de la matière première pour modifier des trains roulant, les pièces existant pour la mini mais pas pour mon autre modèle d'austin.
Ce que je recherche c'est des plaquettes de métal striées comme sûr cette pièce, ou, comment en faire faire?
Merci
plutôt que les stries, tu peux aussi le faire avec des vis (une horizontale et une verticale) pour faire ton système. Ce sera plus précis qu'avec le kits que tu montres en photos.
voici un exemple,tu peux juste regler le carrossage avec mais en modifiant le principe on peut faire un truc. la vis verticale vient juste pousser sur un plateau pour régler ton carrossage et avec la vis horizontale tu tire ou tu pousse le plateau pour régler la pince. il faut juste que ta vis horizontale puis coulisser dans une lumière et avec écrou-contre écrou tu peux t'en sortir.
Le problème du kit avec les stries c'est qu'elle ne se retrouve pas exactement à la même hauteurs de chaque côté de la voiture du coup tu améliore le réglage par rapport à l'origine mais tu peux difficilement régler les carrossage à la même valeur des 2 côtés.
Merci JM de l'info, du coup faut trouver un gars pour en faire fabriquer.
Steph, je ne peu pas utiliser les plaques striées que pour le carrossage mais aussi pour d'autres applications où le système à vis serait bien trop moche et vraiment pas pratique. ;)
  • 10 months later...
  • 1 year later...
Je rajoute une adresse pour la visserie en métrique, US ou UK, fixations diverses : BAFA https://www.bafa-sa.com/
Un magasin près de British Car Centre à Bondoufle (91), un à Franconville, Marseille et Bordeaux
Commandes par internet ou sur place en magasin
Pour des reparations radiateurs moto, auto, agricole, modern ou ancien (oui Ford T aussi)
Beaucoup moins cher que Montreil Radiateurs (qui a fermé apparemment)
Cohu Radiateurs près de Chartres https://www.cohu-radiateurs.fr/
  • 11 months later...
Le 26/06/2014 à 13:29, Alex a dit :
Je me sers chez eux depuis que j'ai le DODGE et pour le DODGE.
Depuis deux années, FEDEX me facture la TVA à 20%, chose que je n'avais pas avant cette date.
Les pièces qui sont bon marché ne le sont plus avec ces 20% supplémentaires.
Pas glop
  • 5 months later...
