Fiestaman
Préparation Ford V6 Cologne Triple Carbu Pour Capri
C'est un allumeur standard petite tête de RS ?
T'as les réf. notées dessus ?
Raph
C'est un allumeur de RS , toujours en petit diamêtre  , à rupteur ,   72TF 12100 CA
pour ne pas faire tomber la soupape sur le piston,tu mets ton piston PMH puis tu le redescent environ 1CM,ensuite tu prends de la ficelle que tu bourre sur le piston a travers le trou de bougie ,puis tu monte le piston jusqu'à ce qu'il force contre les soupapes,elles sont blocquées sans quelles soit abimées.oublie
pas de laisser un bout de ficelle dépassé pour la récupéré.
les joints sont si chere que ca pour pas simplement déculasser?
y a pas de quoi,cela met arrivé et j'étais bien content d'avoir trouvé ce systéme,alors j'en fait proviter.
ton moteur a quelque chose de commun avec celui de ma mini,il est de la méme couleur :D.tu as de belle pièces mécaniques.
pour percer tes trous de fixation de carbus sur pipe,et étre sur que le trou de la pipe tombe en face du carbu,fabrique toi
une entretoise que tu mets moitié dans la pipe et moitié carbu.c'est une idée tu as peut étre une solution.bon courage et sois patient.
Et si jamais la soupape tombe quand t'es pas au PMH, tu peux la repécher avec l'aspirateur :D
N’oublies de mettre des chiffons partout afin de boucher tous les trous de passage d’huile.
Si une clavette tombe dedans…
Petit retour en arrière sur : "avant que ça marche faut quand même pas mal réfléchir"
Déjà sur l'allumage.
Ici ou là, on lit sur le net : si tu modifies ta pipe, il te faut un allumeur petite tête.
Me voilà donc à commencer une collection d'allumeurs RS, truc pas facile à trouver et pas donné non plus.
Tout ça pour rien, car les allumeurs de V6 à rupteur ont un pied trop court qui fait que le corps de l'allumeur touche l'arrière de la pipe qu'on ne peut pas trop raboter à cet endroit.
Heureusement Ford a monté des V6 sur des Sierra avec des allumeurs à tige plus longue...
Reste qu'il faut passer à l’allumage électronique... retour au stock :
Tout ce qu'il faut... sauf que l'allumeur est mort... un p'tit tour sur le bon coin : allumeur XR4i... parfait.
Le boitier d'amplification est le même sur toutes les fords de l'époque : ce sera donc un boitier d'XR2, le reste, c'est du fil. Juste la prise à deux broches à brancher sur une dérivation du fil de ballast et sur le démarreur, ça évite de retourner jusqu’au Neiman.
Merci à Alban pour les schéma en anglais et en allemand, mais on s'en sort.
En Français , ça aide aussi  !  ;)
  Sinon , pour l'allumeur , Liebl Motorsport  te proposes pas mal de chose !
Merci, mais c'est branché...
Sinon, pourquoi mon compte tour dit n’importe quoi ? C'est à cause de l’allumage électronique ? de la Bobine ?
Raph
Compte tour d'origine au tableau de bord.
sans doute pas adapté au montage que tu as fait en effet en le cablant comme à l'origine, tu n'as pas une sortie 'Tach' sur ton boitier?
Bon, j'ai fini par acheter une chinoiserie à monter sur un hotrod.
Histoire de pas me ruiner et on verra pour un Stack's à Noël...
J'ai viré la coque imitation chrome plastique...
Coup de chance, il tenait en lieu et place de l'ancien compte tour devenu inopérant.
Un beau cauchemard de fils, mais avec du courage et une dremel...
La couleur est Bof, mais bon, ça fait son office et y'a un shift light pour se la donner façon bourrin du levier de vitesse... une fois le rodage effectué dans les règles...
Au passage,, j'ai un peu martyrisé le faisceau vieillissant d'origine, faudra que j'y revienne...
Mais bon, ça marche.
Raph
Moins cher que Stack mais tout aussi bon, il y a Autometer. :)
Évite juste chez eux la gamme Autogage, plutôt orientée tuning de base. Mais tous leurs autres produits sont vraiment excellents.
Sauf si tu prends du ProComp, c'est du sérieux et pas tuning, mais très look US
http://www.autometer.com/gauges/pro-comp.html
Ben pour le moment, j'ai juste eu le temps de faire le dimanche matin à Lisieux ce WE : 10 Kms aller-retour.
ça tourne, mais y'a rien de réglé comme il faut au niveau des carbu... ça pète, crache...
mais déjà, y'a de la pêche, même si je dépasse pas les 3000 tours avec l'huile de rodage.
Mercredi prochain : chez le régleur moteur qui devrait mettre tout le monde d'accord.
Et les 27/28 juin : Retrofestival de Caen. http://www.retrofestival.fr/
Après, j'ai atelier caravane en prévision des vacances, donc retour piste pour la rentrée... peut être Magny Cours avec le SCCT et d'autres suivant les dispos
Pour compléter ce sujet, vu que le moteur marche désormais très bien après un peu plus de 100 kms d'utilisation.
Alors pour faire court et résumer :
Un grand merci déjà à tous les mebres de ce forum, qui ont su me remotiver dans les - nombreux - moments de doute !
Merci en particulier aux fordistes qui se reconnaitrons pour les précieux conseils techniques.
une petite vidéo résume tout de même l'état d'esprit qui reste à l'issu de cette expérience :
Au final quelques trucs à bien garder à l'esprit avant de se lancer :
1/ l'humilité sans cesse tu cultiveras,
2/ toutes les conneries que l'on trouve sur le net tu ne croieras pas forcément
3/ ton banquier tu préviendras
4/ pressé tu ne seras pas.
5/ plutôt que les solutions toutes faites - et forcément onéreuses - des catalogues, tes mains tu utiliseras.
et j'en oublie. Vu que ce matin, en allant à la concentre mensulle de la bourgade du coin, je suis tombé... en panne d'essence ! Maudite jauge VDO de M...
après un ultime réglage d'allumage à Caen et la synchronisation de carbus, faut tout de même reconnaître que ça semble marcher fort.
Aucun bruit suspect - même pas la distrib' en alu - , mais je me pose encore beaucoup de questions sur le rodage de la bête.
Je ne vous montrearis pas les vidéos faitres ici ou là sur le territoire de la maréchaussée - où je n'ai rien à faire légalement parlant - mais bon, faut reconnaître que ça marche fort, même avec un shiftlight réglé à moins de 4000 tr/min.
Dedans, il y a de l'huile motul 15w50. Je compte la garder quelque 300 kms en roulant à 1/2 du régime max supposé du moteur (hum, enfin, j'essaie), puis vidange, resserage de la culasse et avance par palier de 500 tours sur 100 kms...
Qu'en dites vous ?
Raph
