Pascal 71
Calage Fin D'un Arbre À Came
Voici un petit tutoriel pour le calage d'un arbre à came aux petits oignons comme réalisé par les motoristes.
Dans le cas présent c'est un bloc Ford Kent 681F destiné à être monté dans une Lotus Super Seven d'époque.
Tout d'abord il faut un disque gradué monté sur le vilebrequin ainsi qu'un comparateur pour mesurer la course au niveau du point mort haut du moteur (PMH):
Faire un premier réglage en mettant à zero le comparateur sur ce qu'il semble être le PMH, puis mettre le disque gradué à 0
Maintenant si vous faites plusieurs tours, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du PMH le comparateur ne bouge quasiment pas sur 4 à 5 degrés.
L'incertitude est donc trop importante pour faire un réglage au degré prés. Il faut donc peaufiner le calage.
Pour cela on vas prendre la valeur de levé à -30° et +30° par rapport au PMH:
30° avant PMH:
Soit 5.65 mm
30° après PMH:
Soit 7.48 mm
La différence et quand même de 1.83 mm !!! :affraid:
Calculons la moyenne:
(5.65 + 7.48)/2 = 6.565 mm
Maintenant au lieu de prendre comme référence le disque gradué, nous surveillons le comparateur, j'ai raté le 6.56 avant PMH, je vais donc au 6.56 après PMH, aucune importance:
Gros plan sur le disque:
Et voila, 2.5° d'erreur !!
Il suffit de remettre l'index à 30°
Et contrôler les 6.56 mm avant PMH sont bien en face de 30°
Si il y a un écart, refaire la manip.
Voila, maintenant vous avez votre véritable PMH au disque gradué.
Une fois le PMH réglé, il faut caler l'arbre à came selon les préconisations constructeur.
Dans notre exemple l'arbre à came est un PiperCam XFPB255 Mild road:
Vous trouverez les infos ici:
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/product_nav.php?type=C&cat=CM&man=8&engine=246
Full lift : ATDC = 109°
Full lift ATDC ou levée maxi après PMH à 109°
Donc la levé maxi de l'arbre à came devra être à 109° après notre PMH définit avec amour.
La suite demain ...
Excellent en effet ! En plus ça va me servir prochainement .
Si je fais la méthode du blocage de piston dans un sens de rotation et dans l'autre avec l'obtention du PMH au milieu (voir tuto de PionPion qui vient de Mustang Passion° est-ce que j'obtiens la même précision ?
Cedric ton avis ?
oui c'est la même chose, puisqu'ici le bloc piston est remplacé par un comparateur.
la méthode du bloc piston est bonne quand le moteur n'est pas ouvert lors d'un remplacement d'allumeur par exemple et que le repère de poulie n'est pas sûr, et surtout il n'y a besoin que d'un bloc piston lambda et d'un mètre de couture, pas besoin de comparateur.
à mon avis il y a probablement une petite différence entre les deux méthodes provenant du rattrapage des jeux : quand on tourne le vilebrequin toujours dans le sens de rotation du moteur le jeux de la chaine de distribution est rattrapé comme si le moteur tournait, alors que dans la méthode "bloque piston" il est rattrapé une fois à l'envers, donc la mesure du point correspondant se fait avec un décalage... dont l'ampleur dépend sans doute d'un moteur à un autre
je me suis déjà pris la tête sur le calage de l'arbre à came avec le comparateur, n'est t'il pas plus précis en mettant les soupapes en balance?
En aillant réglé le point mort haut avant au comparateur ( piston le plus haut la culasse n étant pas montée en tournant l acc)
