Guest Alex
Pont élévateur / cric aluminium
Sauf si tu as un problème de place je pense qu'un 2 colonnes est plus pratique pour accéder sous la voiture
mais il y'a encore moins cher que Matthys, chez Twin Bush
http://www.twinbusch.fr/product_info.php?products_id=149]
ca a l'air sérieux, un ami en a un et il en est content
y'en plus y'a même les plans des fondations fourni sur leur site, ca peu servir
http://www.twinbusch.de/Deutschland/frankreich/ponts_2_colonnes_ponts_4_colonnes.pdf
merci, il y a plusieurs revendeurs dont celui ci le plus proche de chez moi http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/896097832.htm?ca=7_s
j'hésitais un peu sur les bas prix, reste plus qu'à me renseigner sur la dalle de béton présente
de rien
je n'avais même pas pensé a chercher les revendeur pour éviter les frais de livraison
je crois que je vais revendre le plasma pour investir dans un pont
mais je suis comme toi, il faut que je fasse une dalle avant
A propos de pont, vous avez vu le modèle utiliser par Wheeler dealers france, vous connaissez ?
Bonjour à tous,
Je me permets de relancer ce sujet.
Je suis à la recherche d'un cric d'atelier ultra plat et donc ultra bas. Et aussi assez long pour pouvoir lever une Capri rabaissée directement sous le berceau en passant sous la jupe avant.
Actuellement je dois lever la caisse avec un cric ciseau pour pouvoir y mettre en dessous un cric classique. Bref j'en ai marre.
Qui a de bons retours sur tel ou tel cric ? Merci.
Alban
perso j'ai acheté celui ci dans un centre auto roady et j"en suis très satisfait. Il est bas donc passe vraiment partout. Après je ne sais pas si il est suffisament long pour aller chercher le berceau de la capri si tu as une lame
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/xl-perform-tools-cric-hydraulique-plat-1500-kg/f-1330501-imp551302.html?gclid=CJqw9KL119ACFde6GwodmxIEWw&s_kwcid=AL!639!3!140306400179!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingCD&ef_id=WDlaRAAABDvjl6sg:20161203112645:s
J'avais pris le mien chez eux , il y a déjà 5 ou 6 ans , c'est un 2,25 T ( autour de 200 e ), mais je m'aperçois qu'il n'existe plus , et  que leurs modèles ont changés.
http://www.laurent-automobile.fr/liste-articles/outillage-materiel/cric-rouleur/V2092/levage-mobile/38260/THODURE
Sinon regarde chez master outillage , tu as pas mal de choix
http://www.master-outillage.com/610-crics-et-chandelles
Salut
j'ai justement acheter un cric de chez Mathys récemment pour pouvoir lever l'Escort et la mettre sur ses chandelles rallye, donc il fallait qu'il leve haut
https://www.matthys.net/fr/Shop/75/crics/1724/cric-15-ton-hauteur-min-67-mm-max-605-mm
j'en suis super content, il leve vite, et je ne suis même pas en buté quand je prends sous le berceau pour lever a 50cm environ (sous berceau)
en revanche ca pèse un âne mort ! mais bon c'est de l'acier pas de l'alu, donc le prix est correct
autre soucis lié au poids, les frais de transport ! mais j'ai réussi a négocier le cric + fdp pour 195€ hT !!
Merci à tous pour vos réponse.
Le cric de chez Matthys a l'air pas mal niveau hauteur minimum et surtout longueur du bras de le levage.
Doudou : quelle est la distance en cm entre le milieu de la coupelle de levage et la bout du bras oscillant qui est plus ou moins plat, c'est à dire la où il y a le bord de l'étiquette du dessus.
Alban
Il y'a 35cm entre le centre de la coupelle et le fin de l'étiquette
c'est a peu près plat jusqu'à 40 même si ca remonte un peu : 7.5cm de haut a 40cm
voila, j'espère que tu trouveras ton bonheur
Super merci pour ces précieuse informations.
Quelle est la hauteur du cric la où se trouve la plaque noire sur le dessus ?
Petit retour sur de l'équipement de chez matthys (crics / jack dolly / sableuse / fontaine à graisse) et twin bush pour le pont. Livraison/emballage impeccable et professionnel, materiel de bonne facture, un très bon rapport qualité prix.
heureusement qu'il y a les copains pour aider au montage, merci encore Flavien ;-)
ah super tout ça
le cric j'ai le même, il est top mais il pèse un âne mort !
curieux d'avoir un retour sur le pont simple colonne aussi
Très intéressant oui.
Je n'ai pas trouvé l'info mais pour ce type de pont, est ce qu'il faut une chappe spéciale pour venir fixer les montants ?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
