Boites à Air
Alex
Je ne parle pas de boite de nuit où on écoute Air, mais cela a un lien : Le Bruit !
voilà en image tout ce que j'ai trouvé sur le sujet.
Les premiers à le faire furent Alfa Romeo sur les TZ :
et sur les Giulia GTA !
puis sur les GTAm et 1300GTA injection, fin des années 60 :
là on voit bien qu'il y a une réelle recherche de volume et de flux, de plus la boite intègre déjà les injecteurs.
Déjà la boite de GTA comportait un entonoir dans calandre pour prendre l'air frais en quantité :
Le premier kit Alpina, pour les 1500/1600 comportait 2 carbus double corps de 40 et ........... une belle boite à air :
Ensuite, sur les 02 à carbus, 2 solutions :
et enfin sur les injections. La première version ne portait pas encore l'estempille Alpina :
Aujourd'hui Pipercross il y a une solution mixte, et modulable : la série 600.
Vous pouvez y mettre soit des cornets, soit cornet+mousse, soit que mousse, soit boite, soit boite +.....
Ce qui peut rendre la voiture plus polyvalente
http://www.pipercross.net/competition_carb_600_airbox.asp
C'est vrai que les mini font pas beaucoup de bruit quand on fait ce qu'il faut, et je confirme ce que dit sourire, c'est le montage fait sur les miglia.
Pour ce qui est du bruit finalement on entend plus la boite et la cascade taille droite que le moteur http://forum-new.scct.fr/public/style_emoticons/default/laugh.png
  • 9 months later...
Connaissez vous ces conduits d'air ?
https://www.europaspares.com/AIR_FILTERS_and_INTAKES/AIR_INTAKES/REVOTEC_COLD_AIR_FEED_KITS_4661.html
J'y réfléchis car pour le moment l'air arrivant dans ma boite, n'est pas très frais, vu que le collecteur est juste en dessous. L'entrée de la boite à air fait dans les 50-55mm, un filtre rond K&N est à l'intérieur.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire d'où ma question concernant les conduits d'air.
Montage suivant:
conduit d'air + boite à air
conduit d'air + filtre conique (ou camenbert)
conduit d'air + cornet
?? que faire ??
La première solution est celle que j'ai retenu en tout premier lieu. Reste à savoir quelle taille de boa faut-il ? Sachant que sous le capot d'une mini la place est comptée. En quelques sortes, plus de 100mm de diamètre çà va être difficilement jouable étant donné que l'entonnoir sera juste derrière la calandre.
ba, l'entrée d'air de ta boite fait combien ?
tu prends un boa de ce diamètre puis tu trouves un entonnoir que tu fixes derrière la calandre.
Tiens je suis même sure qu'un gars peut te faire ça en carbon :lol:
Sur ma Capri j'ai gardé la boite à air d'origine, mais au lieu de capter l'air côté droit, le long du collecteur d'échappement, j'ai réutilisé une conduite d'air de tableau de bord de Ford Sierra pour aller chercher l'air derrière la calandre. Le but du jeu est de récupérer de l'air frais.
Dans la boite à air on a le choix entre un filtre d'origine, filtre à air "sport", ou pas de filtre du tout (dans ce cas augmenter le gicleur d'essence).
Je pensais simplement qu'il fallait une plus grosse capacité d'arrivée d'air donc un plus gros diamètre que les 50mm de l'entrée de la boite à air d'origine qui au passage n'est peut être pas la meilleure solution. Les pro de la mini pourront peut être m'en dire plus
