britmk4 Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 Bonsoir, petite question, j'ai été filer un coup de main à un copain qui fait du rallye en Ford escort RS 2000mk1, qui sort de restauration 600 bornes, quelques problèmes de jeunesse pare carter à modifier, 2 pneus hs avant, montage de bras réglables etc enfin ça c'est fait! En regardant son installation dans le coffre, de pompe essence et bac à batterie je me suis rendu compte que le bac en alu avait des traces blanchâtres à l'extérieur ( sulfate sans doute) et en démontant la batterie, le bac était tout blanc à l'intérieur :lol: , la batterie est neuve et a un tuyau de ventilation comme les modernes qui ne tient pas des masses, est ce que des vapeurs d'acide pourrait créer ça ou une batterie qui déborde et ça sort par le trou de ventilation. On a mis un bouchon pour supprimer le tuyau dans un premier temps mais en rentrant je me suis dit qu'il y avait peut être un problème d'alternateur ou régulateur?? on a aussi pensé à une réaction entre l'alu et la tôle mais vu ce qu'il y avait dans le bac, je n'y crois pas trop! sa masse est branchée sur une des fixation du bac alu. Une idée là dessus ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leon_pp Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 vous avez verfiez la tension de charge de la batterie? tjs environ 14.5V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
britmk4 Posted November 21, 2010 Author Report Share Posted November 21, 2010 non je devais filer, mais un pb de charge doit pouvoir nous faire un truc comme ça? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neo-mini Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 J'ai eu la même chose pour la mienne, il y à une odeur d'œuf pourris? J'avais changé le régulateur de tension et le problème été réglé. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
britmk4 Posted November 21, 2010 Author Report Share Posted November 21, 2010 non pas d'odeur nauséabonde :D en fait je suis tombé dessus par hasard en regardant comment le pro qui a fait tout le boulot avait fabriqué le bac à batterie et la protection de pompe essence! il y avait pratiquement 5 mm de sulfate dans le fond du bac :lol: le fait de mettre un bouchon sur la sortie d'évacuation des vapeurs prévue sur la batterie, c'est une connerie?? Je vais lui demander de sortir son multimètre pour contrôler tout ça. Merci pour les réponses Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jphilippe71 Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 Pour vérifier la bonne marche du circuit de charge, il suffit de mettre un testeur sur les borne de la batterie et de lire le voltage dans les cas suivants : Moteur à l'arrèt : 12V. Il faut un minimum de voltage car la batterie est loin du démareur; Démarrage : 10-11V Moteur tournant : 14V. Si le voltmètre indique moins de 14V il y un problème d'alternateur ou dans le circuit de charge. Si le voltmètre est au-dessus de 14,5V, le régulateur de l'alternateur ne fait plus sont travail. En cas de survoltage il y a effectivement une odeur d'oeuf pourri, trace d'acide autour des bouchons de remplissage et si on laisse faire, le bac gonfle sous l'effet des gaz internes. C'est pourquoi qu'un bac à batterie à toujours un tuyau de ventilation à faire passer dans un trou sous le coffre. Si on est dans le cadre d'une course VHC se tuyau ne doit jamais être bouché. Les traces de sulfatations indique une réaction à l'acide qui peut venir d'un problème de régulateur ou d'une batterie classique pas assez étanche. Il existe dans le commerce des batteries étanche pour certain modèle de reno scénic (batterie placé sous le siège) et bien entendu aussi chez bmw et mercedes. Les bouchons de remplissage sont étanches et il y a un petit tuyau transparent qui se branche sur uns sortie extérieure à la voiture. Ne pas confondre avec les batteries à décharge lente dont sont équipés les camping-cars Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
britmk4 Posted November 21, 2010 Author Report Share Posted November 21, 2010 en fait il n'y a aucune trace au niveau des bouchons de remplissage, le seul truc qui me semble curieux est le petit tuyau qui part de la batterie pour évacuer les vapeurs, ça n'a pas l'air de tenir des masses, ça passe peut être par là? on regarde ça le we prochain Merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Posted November 21, 2010 Report Share Posted November 21, 2010 oui c'est une vrai mer.... idem sur les modernes, le tuyau se débranche comme un rien au niveau de la batterie alors que c'est indispensable pour qu'elle respire (ce tuyau doit déboucher à l'extérieur) ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
