Preparation Chassis Mini
Sourire
Tu regarderas bien mais les minis qui tournent au SCCT ont quasiment toutes ce montage, sauf peut être la barre anti-roulis avant ;)
- tirants réglabes
- chasse réglables ou fixe à un degré particulier par le biais du bras inférieur
- amortisseurs réglables en dureté ou dureté/compression
- barre anti-roulis pour l'avant
La différence est aussi que ce train est entièrement sur unibal, je pense que pour la piste c'est top en revanche pour la route :s
j'ai les combinés Protech sur ma Mini est il sont au même prix que des Spax , 760€, enfin il y a 1 ou 2 ans maintenant. L'avantage des Protech c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier le support avant inférieur fournit contrairement au Spax. A l'arrière la fixation de l'amortisseur est décalée en haut et en bas pour ne pas que  ça frotte la caisse, les Spax sont décalés seulement en haut. les Protech ont aussi un ressort légèrement plus gros en diamètre que les Spax.
je n'ai pas encore testé différents réglages, mais je les trouves plus souples à l'avant que les Spax, en revanche à l'arrière c'est du béton.
je n'ai pas assez roulé avec ma mini mais mon père a fabriqué la même en Ø20 et c'est avec ça mini qu'on fait du circuit pour le moment.
ça a nettement amélioré le comportement de la mini surtout au point de vue motricité en sortie du courbe. au niveau des différents réglages possible on n'a pas fait beaucoup d'essais mais ça change pas grand chose.
les deux mini sont avec des combinées filetée donc c'est déjà plus raid qu'avec des cônes, donc peut être que c'est plus sensible avec des cônes.
c'est une barre Ø19 que j'ai eu avec un bon rabais car il manquait des pièces, notamment la partie des rotules. comme je n'ai plus le berceaux arrière elle est fixé directement sur le fond de coffre mais vers les renforts intérieurs pour être rigide sinon c'est le fond de coffre qui fait barre stab !! j'ai fabriqué les rehausses en alu qui sont sur le 2 demi lune. les rotule en bout sont simplement relié par une tige filetée et des contres écrous, j'aurait pu faire mieux avec de jolie pièce en alu mais ça a du me prendre le tête à ce moment là.
La barre est à environ 8 à 10 mm du fond de coffre ce qui m'a permis de mettre le silencieux très haut pour ne ps qu'il touche partout.
si besoin je peut refaire des photos. tu peut cliquer sur les photos pour les agrandir car elles sont de bonne qualités.
Super merci pour les photos. Par contre, les cales prises sur le fond de coffre ne peuvent pas se monter si tu as le berceau ?
Tu parles des points inférieurs côté fond de coffre, visuellement j'ai un peu de mal. Si tu as une petite photo je veux bien ;) (c'est au même endroit ou est pris le berceau ?)
Je réfléchis au montage car j'ai un échappement latéral maniflow, un berceau classique et la barre ne passe pas sans descendre le silencieux (donc risque de toucher partout)
si tu à un berceau tu ne doit pas avoir besoin des cales, mais il faut les mettre au plus rigide car le berceau et par endroit en chewing gum
je ferait des autre photo des ancrages. c'est pas exactement au niveau des fixations du berceau.
par contre j'ai placé la barre de façon à ce que les biellettes soient perpendiculaires aux leviers de la barre stab quand la voiture est sur le sol, pour que la  force de torsion de la barre soit bien transmise à la biellette afin que les efforts latéraux soit minimes. c'est pas évident d'expliquer :P
salut sourire,
ton dessin et bon
l'angle de 90° ne teint qu'a mon analyse mécanique, des spécialistes diront que c'est peut être inutile.
j'ai pas encore eu le temps de refaire des photos mais je ne t'oubli pas.
sur le berceau si tu met les fixations de la barre dans les bout vers les cônes c'est plus rigide. on l'a monter comme ça sur la mini de mon père. je te ferai une photo aussi.
Une autre personne m'a confirmé pour l'angle de 90° et il roule en mini de compétition depuis plusieurs années ;)
Merci pour les photos, effectivement le montage en bout des cônes est souvent observables. Par contre il faut rajouter une platine comme la bar KAD si on a une barre comme celle de minispares ?
