neo-mini Posted May 9, 2012 Report Share Posted May 9, 2012 Warrior Meter est un logiciel fait par un passionné par la mini qui permet en branchant un ordinateur sur le système d'allumage de voir la courbe réel de puissance du moteur. Qu'es ce que c'est? C'est un logiciel dédié à la Mini et à ses dérivés qui permet de faire une mesure de puissance à chaque fois que vous en aurez envie. Mais ce n'est pas tout. Il permet également de simuler les performances de votre mini et même de voir l'impact de certaines modifications comme le changement du volant moteur, le changement de la taille des jantes, de l'étagement de la boîte de vitesse, du rapport de différentiel, du poids de la voiture ect... Comment ça fonctionne? Warrior Meter utilise le principe fondamental de la dynamique. Grâce à un enregistrement du régime moteur dans un fichier WAV lors d'un essai de la mini en roulant et aux données concernant votre mini que vous avez entrées, l'ordinateur calcule la puissance et le couple de votre moteur. La puissance au moteur dépend de nombreux facteurs comme : -Les pertes dans la transmission qui dépende du fonctionnement de la boîte de vitesse, du nombre de pignon en contact, ou encore du type d'engrenage. D'après des modèles théorique nous avons put déterminé les différentes pertes. -L'inertie des roues et l'inertie du moteur (notamment du volant moteur et du vilebrequin). C'est pourquoi nous avons modélisé de nombreuses pièces du moteur, les différentes jantes, les différentes tailles de pneu afin d'obtenir un résultat le plus proche possible. A quoi sa sert un tel logiciel ? Plusieurs applications sont possibles. La plus simple est la mesure de la puissance développée par votre moteur. Mais vous pouvez également faire des comparaisons entre plusieurs réglages (avance à l'allumage, aiguille de carburateur est.). the warrior meter permet la comparaison en 11 courbes de puissance et couple simultanément. Vous pourrez maintenant mesurer réellement quel a été l'effet de l'installation d'un kit stage 1. Il permet aussi de comparer les performances d'un même moteur dans différentes configurations (changement de boite de vitesse, de monte de pneu...) ou comparer les performances de plusieurs mini qui ont passé le test. Combien ça coûte? Le logiciel en lui même ne coûte rien c'est un freeware. Vous devez néanmoins fabriquer un petit câble d'enregistrement pour réaliser les acquisitions. Le schéma de câblage est disponible ici : http://thewarriormeter.free.fr/The-Warrior-Meter/Montages/Montages-FR.htm L'ensemble du montage coûte moins de 5€ en générale et ne prendra pas plus de 30 minutes à fabriquer. Où peut on se le procurer? Rien de plus simple, vous trouverez la dernière version complète du logiciel ici : http://thewarriormeter.free.fr/The-Warrior-Meter/Telechargement Mais vous pouvez aussi y télécharger la version Beta en cours de test, cette version offre de nouvelles fonctionnalités mais qui ne sont pas toujours finalisées. Si vous voulez contribuer à améliorer le logiciel c'est de cette base que doivent partir vos commentaires. Pour vos premier pas aidez vous de ce mini tutorial : http://thewarriormeter.free.fr/The-Warrior-Meter/Mini-Tutorial/Mini-Tutorial.htm Si vous souhaitez participer aux discutions sur ce logiciel sur notre forum : http://thewarriormeter.superforum.fr/ Si vous souhaitez participer aux discutions sur ce logiciel sur notre Forum. _____________________________________________________________________ Le matériel : Il faut une prise 1 Jack en mono de 3.5mm 1 résistance couche métallique 5% 1/2w de 47 Ohm 2 diodes 1 potentiomètre 2kOms et un coffret pour l'habillage. Le montage : Exemple : Moteur réalisé par Keith Calver[/font] Cylindrer: 1362[/font] AAC: RE13 OT[/font] Rampe 1.3 a rouleaux[/font] Carburateur: HIF 44[/font] filtre a aire: Kit Keith Calver [/font] Allumage fixe[/font] Voilà un petit logiciel bien sympa, je viens de faire mon câble, il reste à avoir une mini maintenant. :D :lol: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sourire Posted May 10, 2012 Report Share Posted May 10, 2012 La mienne est dispo pour test :lol: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Billb Posted May 10, 2012 Report Share Posted May 10, 2012 Bel outil de comparaison à utiliser pour des réglages moteur. Je n'ai pas de portable ni de Mini, mais ce programme peut, je le suppose, aussi être utilisé pour d'autres véhicules à boîte 4 vitesses, toujours en travaillant par comparaison, sauf qu'on ne connaît pas toujours les pertes de transmision ni le SCx. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neo-mini Posted May 10, 2012 Author Report Share Posted May 10, 2012 Flav', on va où j'ai le kit pour faire un second câble, et des diodes, résistances et jack encore en +. Je pense que le logiciel peut être utilisé pour d'autres en effet, après oui, les données ne seront pas exactes quant à la puissance. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sourire Posted May 10, 2012 Report Share Posted May 10, 2012 On va s'organiser un petit aprèm pour faire ça si tu veux. Par contre pour le moment je n'ai pas de pc portable pour faire cela in board Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neo-mini Posted May 10, 2012 Author Report Share Posted May 10, 2012 Un bon smart phone! :lol: Bon il faut avoir confiance au branchement pour pas cramer l'entré jack. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
