olivier berteche Posted June 3, 2013 Report Posted June 3, 2013 Bonjour,La panne est une coupure moteur, comme lorsqu'on retire la clé du contact. C'est arrivé alors que je roulais. Je n'ai pas eu de signe avant coureur. J'ai un Twin Cam Vegantune avec un allumage électronique. Je n'ai plus d'allumage. Plus d'étincelles aux bougies.La bobine est correctement alimentée via le contact. J'ai testé le courant à la bobine, il y a 10,3 V. Comme ça me paraissait faible j'ai testé sur ma Lotus Elan et c'est la même chose. J'ai testé avec plusieurs bobines.J'ai testé avec un autre boitier électronique identique à celui en place (le boitier externe Lucas) et ça ne change rien. Il y a 6 fils qui sont reliés à ce boitier, 2 vont à la bobine, un à la masse et 3 à l'allumeur.J'ai testé tous les fils boitier électronique / bobine / allumeur et ils sont tous bons et tous bien reliés.J'ai démonté la tête de Delco et comme j'ai des fils de bougies en "je sais pas quoi" qui ne permettent pas de tester la continuité du courant avec un Metrix, j'ai remplacé l'un d'entre eux par un fil de bougie avec des brins de cuivre et je n'ai toujours pas d'étincelles.avez-vous des idées ? Quote
998engine Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 J'ai eu une panne similaire sur la mini et le problème venait de la bobine ou la patte du rupteur (où je venais brancher aussi mon compte tour et le +) était félé et ne faisait pas contact systématiquement. J'espère que ça pourra peut être t'aider un peu. Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 merci pour ce retour, je vais regarder de ce coté. Quote
Pascal 71 Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 Il faudrait trouver quel sont les fils d'alimentation. La masse, apparemment, tu l'as. Reste à trouver l'alimentation en +12 V du boitier pour contrôler si il est bien alimenté. Je ne pense pas que la tension à la bobine soit une preuve d'alimentation digne du nom. Quote
louloudela02 Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 Et ton doigt d'allumeur? J'en ai eu un fendu: l'allumeur tournait, mais plus le doigt bloque dans la tete. Et ton fil entre bobine et tete d'allumeur??? Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 Il faudrait trouver quel sont les fils d'alimentation. La masse, apparemment, tu l'as. Reste à trouver l'alimentation en +12 V du boitier pour contrôler si il est bien alimenté. Je ne pense pas que la tension à la bobine soit une preuve d'alimentation digne du nom. Bonjour Pasacl, j'ai vérifié l'alim du boitier et tout est ok de ce coté. Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 Et ton doigt d'allumeur? J'en ai eu un fendu: l'allumeur tournait, mais plus le doigt bloque dans la tete.Et ton fil entre bobine et tete d'allumeur??? le doigt d'allumeur à l'air ok, je ne peux pas le retirer, bloqué... mais il est mobile, il tourne. le fil entre bobine et delco à l'air ok. impossible à vérifier car il est en carbone (ou un truc du genre). Quote
louloudela02 Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 Tu n'arrive pas a enleve ton doigt d'allumeur mais il tourne? En theorie c'est l'inverse. Moi je connais rien Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 Tu n'arrive pas a enleve ton doigt d'allumeur mais il tourne? En theorie c'est l'inverse. Moi je connais rien le doigt est "collé" sur un disque dont le flanc comporte 4 ouvertures / le truc qui remplace la came + rupteur. En fait je peux le faire tourner un peu mais il revient en place, je ne peux pas le retirer. Quote
Alex Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 Bonjour, C'est quel modèle d'allumage et c'est quoi le fil en carbon ? Quote
louloudela02 Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 C'est une sorte de croix de Malte? C'est un allumage a capteur optique? C'est un lumenition? Tu a des photos? Le doigt d'allumeur ce n'est pas cela. Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 Bonjour, C'est quel modèle d'allumage et c'est quoi de fil en carbon ? c'est un allumage electronique, le boitier externe est un Lucas, je ne connais pas les référence de l'allumeur. Les fils de bougies ne sont pas une tresse de cuivre mais un truc en je sais pas quoi... bref ça marchait bien avant, je ne crois pas que ça soit cela qui est en cause. Quote
olivier berteche Posted June 4, 2013 Author Report Posted June 4, 2013 C'est une sorte de croix de Malte? C'est un allumage a capteur optique? C'est un lumenition? Tu a des photos? Le doigt d'allumeur ce n'est pas cela. le doigt d'allumeur est bien de truc qui tourne dans la tête de delco et qui en contact avec le fil de la bobine réparti l'étincelle aux bougies. ce n'est pas une croix de malte mais un cercle collé sous le disque supportant le doigt d'allumeur qui est ouvert à 4 endroits. Je pense que c'est un capteur optique. Quote
babou7 Posted June 4, 2013 Report Posted June 4, 2013 Bonsoir Olivier, Plusieurs reflexions, - Quand on utilise du Lucas, faut pas s'étonner si ... (je sais c'est facile..) - Heureusement que tu as plusieurs autos anciennes pour en avoir une qui roule ... (moi aussi 1 sur 3 !!) - Peu aprés avoir passé l'Eclat en alumage electronique (Multic effet Hall), je me suis retrouvé sans alumage. Les bougies ont mystérieusement claquées les unes après les autres, mais pour les tests je n'utilisais pas les bougies en place sur le moteur, mais des bougies neuves en stock... avec donc une belle étincelle... (ça peut paraitre c*n mais j'en ai passé des heures à chercher..) - Si c'est un fil coupé ou cuit , c'est pas la peine de te torturer les méninges, montes systématiquement un fil volant fil par fil bon courage Quote
Alex Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 Merci Olivier car je n'avais encore jamais vu ce système. Ton allumeur ressemble beaucoup à un 25D4 comme celui que j'ai sur la Rochdale. (la capsule doit pas servir à grand chose avec 2 Dellorto...) Quote
Alex Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 A ta place je démontrais ce sombre truc pour le remplacer par ça qui fonctionne avec 2 fils : http://www.aseriesspares.co.uk/ignition/a-sd-package-deals/electronic-distributors-w/-high-output-coil/4-cylinder-competition-electronic-distributors-w/-unipart-gcl211-coils/lotus-cortina-twincam-electronic-distributor-race-/-competition-with-unipart-gcl211-coil/prod_1049.html ou ça : http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/view-all-products-in-shop?keyword1=ignition%20advance%20setting%20lotus%20twin%20cam et ce sera plus adapté au Twin Cam Quote
Leon_pp Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 Je crois que c'est le meme systeme que j'ai do'rigine sur la lotus Elite Quote
olivier berteche Posted June 5, 2013 Author Report Posted June 5, 2013 Bonsoir Olivier, Plusieurs reflexions, - Quand on utilise du Lucas, faut pas s'étonner si ... (je sais c'est facile..) - Heureusement que tu as plusieurs autos anciennes pour en avoir une qui roule ... (moi aussi 1 sur 3 !!) - Peu aprés avoir passé l'Eclat en alumage electronique (Multic effet Hall), je me suis retrouvé sans alumage. Les bougies ont mystérieusement claquées les unes après les autres, mais pour les tests je n'utilisais pas les bougies en place sur le moteur, mais des bougies neuves en stock... avec donc une belle étincelle... (ça peut paraitre c*n mais j'en ai passé des heures à chercher..) - Si c'est un fil coupé ou cuit , c'est pas la peine de te torturer les méninges, montes systématiquement un fil volant fil par fil bon courage je faire le test aevc d'autres bougies, j'ai testé tous les fils Quote
olivier berteche Posted June 5, 2013 Author Report Posted June 5, 2013 Merci Olivier car je n'avais encore jamais vu ce système. Ton allumeur ressemble beaucoup à un 25D4 comme celui que j'ai sur la Rochdale. (la capsule doit pas servir à grand chose avec 2 Dellorto...) oui c'est un 25D4, la dépression ne sert à rien Quote
olivier berteche Posted June 5, 2013 Author Report Posted June 5, 2013 Je crois que c'est le meme systeme que j'ai do'rigine sur la lotus Elite et alors ça marche ? bon à regardé de plus pret les photos (la 3eme partant du haut) on voit une fissure sur le doigt d'allumeur. Je ne sais pas si cela pourrait la cause. qu'en pensez vous ? Quote
olivier berteche Posted June 5, 2013 Author Report Posted June 5, 2013 A ta place je démontrais ce sombre truc pour le remplacer par ça qui fonctionne avec 2 fils : http://www.aseriesspares.co.uk/ignition/a-sd-package-deals/electronic-distributors-w/-high-output-coil/4-cylinder-competition-electronic-distributors-w/-unipart-gcl211-coils/lotus-cortina-twincam-electronic-distributor-race-/-competition-with-unipart-gcl211-coil/prod_1049.html ou ça : http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/view-all-products-in-shop?keyword1=ignition%20advance%20setting%20lotus%20twin%20cam et ce sera plus adapté au Twin Cam je suis bien d'accord avec toi, 2 fil = moins de problème qu'avec 6 et une boite en moins...je vais me faire plaisir pour le fete des pères ;-) Quote
Alex Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 tout cela ne semble pas frais. Le gros problème avec ces systèmes c'est que quand ça marche plus, ça marche plus. Le doigt fissuré ? D'accord mais où vas-tu trouver le même ? Quote
Alex Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 il y a là aussi : http://www.teamdeville.co.uk/ignition_a.html en fait quand tu recherches "lotus twin cam electronic ignition" il y en a plusieurs dans les 200€. Quote
PiOnPiOn Posted June 5, 2013 Report Posted June 5, 2013 euh, la bobine fixée avec des colliers plastique, c'est pas top, peux tu essayer de la fixer de manière rigide, en reliant la carcasse extérieure de la bobine à la masse moteur? et les 25D4, sont monté sur mini, perso je virerai le bloc electronique LUCAS pour remplacer avec ça: http://www.datch.fr/fr/gra2101-222325ddoigt-dallumeur-p-3049.html http://www.datch.fr/fr/gdc103-222325dtete-dallumeur-connections-droites-p-2932.html http://cgi.ebay.fr/Austin-Maxi-Mini-Lucas-25D-Distributor-Electronic-Kits-/110591718171?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19bfc7b31b Quote
