998engine Posted November 14, 2014 Report Posted November 14, 2014 Salut, je viens de recevoir mon mano de pression d'huile et en cadeau le vendeur m'a offert en même temps un mano de température d'eau électrique et je me demande si je peux pas le transformer en mano de température d'huile. Mais le quizz est: quelle sonde prendre pour remplacer la sonde de pression d'huile qui est montée d'origine et dont je n'ai plus besoin. Merci de coup de main Quote
Alex Posted November 14, 2014 Report Posted November 14, 2014 tu recherches une sonde de température ou une sonde de pression d'huile ? Quote
998engine Posted November 14, 2014 Author Report Posted November 14, 2014 température car j'ai tout le circuit pour la pression d'huile avec le raccord qui permet d'y brancher le capteur de pression d'huile d'origine en parallèle du circuit de mon nouveau mano Quote
998engine Posted November 14, 2014 Author Report Posted November 14, 2014 Par contre vu que j'utilise un mano de température d'eau pour mon montage, est ce que ça peut le faire si je monte un capteur de température d'eau? Quote
zebulon58 Posted November 15, 2014 Report Posted November 15, 2014 l'huile est plus chaude que l'eau donc il faut déjà que le mano monte jusqu'à 120° il existe des plaques sandwich percées pour sonde de température d'huile à poser sur le filtre à huile ;) Quote
998engine Posted November 15, 2014 Author Report Posted November 15, 2014 mon mano monte jusque 130 ou 140°. Ensuite avec le montage du capteur de pression d'huile je me retrouve avec 2 sonde de pression d'huile sur le bloc et du coup je voulais remplacer la sonde de pression d'origine par une sonde de température. Quote
zebulon58 Posted November 15, 2014 Report Posted November 15, 2014 je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci, ça doit être le même pas http://www.classicautoelec.com/210-sonde-température-d-huile Quote
PiOnPiOn Posted November 16, 2014 Report Posted November 16, 2014 mon mano monte jusque 130 ou 140°. Ensuite avec le montage du capteur de pression d'huile je me retrouve avec 2 sonde de pression d'huile sur le bloc et du coup je voulais remplacer la sonde de pression d'origine par une sonde de température. perso j'ai gardé le voyant de pression au tdb, c'est plus facilement visible qu'une jauge dans l'action. Quote
