David Posted April 22, 2014 Author Report Posted April 22, 2014 ok AAU plus riche que AAV? Oui, et pas qu'un peu... Quote
David Posted April 22, 2014 Author Report Posted April 22, 2014 Pour les aiguilles et les graphes, c'est la : http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/ Quote
PiOnPiOn Posted April 22, 2014 Report Posted April 22, 2014 le ressort du dashpot a aussi son importance, bleu, rouge, jaune, etc.... Quote
David Posted April 22, 2014 Author Report Posted April 22, 2014 En standard sur ma mini c'est une rouge... le même que celui qui est livré dans le stage 1. Quote
PiOnPiOn Posted April 22, 2014 Report Posted April 22, 2014 ok, avec la AAV, je crois que le ressort change, (je ne sais plus trop maintenant que je suis avec un double HS2) Quote
David Posted April 23, 2014 Author Report Posted April 23, 2014 Pour info, je vais tester 3 aiguilles différentes avec mon stage 1 :AAR, AAU et AAV Je vais également avoir deux ressorts : bleu et rouge (jaune et rouge/vert) ne sont pas utilisés sur les HS4... Et l'huile qui va bien pour le dashpot : made in SU Avez ça, et un bon calage de la distribution, je devrais obtenir de bon résultats. Quand le comportement du moteur qui me convient sera trouvé, elle ira faire un petit tour chez un connaisseur local de carbus SU pour un affinage du tout. Non mais. Quote
David Posted April 23, 2014 Author Report Posted April 23, 2014 Pour info, le ressort joue sur la richesse : trop souple = trop d'air = trop pauvre, trop dur = pas assez d'air = trop riche. Je commence à bien aimer les SU moi ! Quote
PiOnPiOn Posted April 23, 2014 Report Posted April 23, 2014 Non pas exactement, car quand le dashpot monte il y a plus d'air mais aussi plus d'essence car l'aiguille monte aussi. Le ressort joue sur la quantité de mélange aspiré par le moteur en fonction de L'ouverture du papillon et surtout de la charge moteur. Ressort souple + de mélange ressort dur - de mélange. La richesse est fonction de l'aiguille et du réglage du puit Quote
essian Posted April 23, 2014 Report Posted April 23, 2014 alors plutôt d'accord avec PionPion avec une réserve quand même car : Ton dashpot monte par dépression dû a l'aspiration du moteur et contrôlé par le papillon donc si ton ressort est plus souple, ton dashpot va monter plus facilement avec moins de dépression, ce qui voudra dire que le papillon ouvre un peu moins aussi. donc dashpot plus haut papillon plus "fermé" donc plus d'essence et moins d'air (ok j'exagère mais c'est pour imager) donc mélange plus riche. les grands pros de carbu pourrons nous dire qui a raison. Quote
PiOnPiOn Posted April 23, 2014 Report Posted April 23, 2014 oui mais l'essence est aspirée par l'air, donc moins d'air = moins d'essence. enfin on se comprend c'est le principal. de toute façon si le ressort et l'aiguille ne sont pas adaptés au réglage du puit ça n'ira pas sur toute la plage de régime enfin apres tout est là http://sucarb.co.uk/technical-hs-type-carburetter-tuning-single Quote
Dadoo Posted April 24, 2014 Report Posted April 24, 2014 Pour avoir testé pas mal d'aiguilles, je conseille grandement les AAU. C'est ce que j'avais au final sur mes doubles HS2 puis mes doubles HS4. Par contre je me souviens plus de ce que j'ai dans mes doubles HS6. 998cc Montage avec un AAC C-AEA-731, allumage aldon full race, distrib double vernier, pont en 4,1, etc... Quote
carbone Posted April 24, 2014 Report Posted April 24, 2014 faite comme moi 1,je vire le volet,je le remplace par une guillotine,gain en passage d'air. 2,je met un ressort très souple, 3,je me fait un usinage perso sur mes aiguilles,avec un tour de maquette.cela a été mon premier montage sport avec 2 HIF 38 sur un 1275 et un AAC 296......le temps d'ouverture de l'admission compte aussi.mais aiguilles n'étaient pas forcément conique,mais la solution est TOP SECRET.désolé mais je ne voudrais pas qu'il y ait des casses moteur a cause de mes idées un peut ouf.puis je suis passé au weber sans trop de différence sauf sur les reprisent mais sans grand écart. j'ai d'autre idées ,mais manque de temps ,a voir bientôt.En attendant vivement le classic d'ays avec le weber. Quote
Alex Posted April 29, 2014 Report Posted April 29, 2014 et ça donne ça : http://mini.dthomas.net/Home/tabid/56/ID/221/10-AAU-OK.aspx Quote
PiOnPiOn Posted April 29, 2014 Report Posted April 29, 2014 cool, oui ça va mieux sans la dépression le calage ;-) Quote
David Posted April 29, 2014 Author Report Posted April 29, 2014 Oui, ça va mieux ! Je te dis pas le regard échangé avec Alex au moment ou je lui ai dit : "au fait, faut pas débrancher ça ?"... et Alex de répondre en marchant vers son établi : "oui, et il faut la boucher." Du coup, ça change tout ! On est pas des pros mais on s'éclate ! Quote
Alex Posted April 29, 2014 Report Posted April 29, 2014 mais j'ai toujours pas retrouver le bouchon :lol: Quote
