May 9, 201411 yr comment_93461 biensur que le PTRA se fait avec le poids rĂ©el, puisque c'est le poids total roulant autorisĂ©, il faut donc bien le mesurer, donc c'est bien le rĂ©el,  rien d'extraordianaire la dessus puisque c'est la dĂ©finition du terme.  c'est simple dans tous les cas, on ne peut pas ĂȘtre en surcharge par rapport au PTRA.  "Biensur" ? Je ne suis pas certain que M. le gendarme te crois sur parole...   article 2:  Article R312-2 En savoir plus sur cet article... ModifiĂ© par DĂ©cret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 2 Il est interdit de faire circuler un vĂ©hicule ou un Ă©lĂ©ment de vĂ©hicule dont le poids rĂ©el excĂšde le poids total autorisĂ© en charge fixĂ© par la direction rĂ©gionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque vĂ©hicule ou Ă©lĂ©ment de vĂ©hicule.  -edit-  LĂ d'accord. Donc finalement tu confirmes exactement ce que j'Ă©cris, merci. Report
May 9, 201411 yr comment_93463 et bien oui, pourquoi tu te compliques comme ça?  es PTAC servent a vérifier l'adéquation du tracteur de la remorque de la charge et du permis du conducteur  et le PTRA est la limite réelle maximum roulante peut importe le permis du conducteur, idem avec la rÚgle qui dit que la remorque+la charge de la remorque ne peut dépasser 1,3 fois le poids du tracteur.  Article R312-3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3 Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derriÚre un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.  je vais rajouter ça dans l'article du Blog qu'on y revienne plus. Report
May 9, 201411 yr comment_93465  EditĂ© : Pour info Ă la formation B96 on me dit qu'il faut respecter Somme des PTAC<PTRA. StĂ©phane a visiblement eu la mĂȘme info. N'est-il pas normal de creuser le sujet ??? AprĂšs je prĂ©fĂšre chercher moi mĂȘme les textes car ni les autos Ă©coles ni les forces de l'ordre ne disent la mĂȘme chose.   Il y a quand mĂȘme de quoi douter ! Je ne suis pas complĂštement fou il me semble ... :wacko: Report
May 9, 201411 yr comment_93467 de quoi douter de quoi?  oui il faut bien que la somme des PTAC de l'ensemble roulant soit < au PTRA du tracteur,  cette phrase n'est valable que chargé puisque l'article du code de la route ne parle pas de PTAC, mais uniquement de PTRA pour la surcharge.  il faut comprendre cette phrase comme ça:  PTAC tracteur + PTAC remorque < PTRA tracteur, chargé ou vide aucun problÚme de surcharge, je peux charger à la limite des PTAC. PTAC tracteur + PTAC remorque > PTRA tracteur, je ne pourrais pas charger à la limite des PTAC, mais pas plus qu'a la limite du PTRA sinon surcharge. et si je me fait contrÎler à vide, le PTRA ne sera pas dépassé, donc pas d'amende. Report
May 9, 201411 yr comment_93471 Sauf que ce n'est pas ce qu'on m'a dit Ă la formation B96 mais pour ĂȘtre prĂ©cis qu'il faut "PTAC remorque maxi = PTRA - PTAC tracteur" (enfin la mĂȘme chose avec les codes de la carte grise). Mais je ne trouve rien pour Ă©tayer les propos de l'auto Ă©cole. Et on retrouve cette notion un peu partout sur le net, ce qui nous en convenons tous n'est pas la sainte parole. StĂ©phane a reçu la mĂȘme info. D'oĂč mes recherches pour trouver des textes de loi.  Car si je crois l'auto Ă©cole je suis limitĂ© Ă un plateau de PTAC 1300kg. Ce qui me fait 970kg de CU sur le plateau que j'envisage. Hors c'est trop juste pour transporter par exemple la 124 coupĂ© (bon de peu car il faudrait 995kg). VoilĂ pourquoi je reviens lĂ dessus. Pouvoir prendre un plateau de PTAC 1500kg et CU par exemple de 1100kg me conviendrait bien mieux. Simplement il faudrait veiller Ă ne pas charger le tracteur et le plateau jusqu'au PTAC.  Bref s'il n'y a rien d'autre de plus limitant que le texte de loi Ă©voquĂ© sur le PTRA je peux prendre un plateau de PTAC 1500kg. Report
May 9, 201411 yr comment_93472 ta formule c'est exactement ce que j'ecris plus haut. ton problĂšme etant chargĂ©, (sinon aucun interet) cette formule est applicable la somme des PTAC ne doit pas ĂȘtre supĂ©rieure au PTRA du tracteur.  c'est d'ailleurs Ă©crit dans l'article du blog:  PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul vĂ©hicule tracteur et remorque)La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du vĂ©hicule tracteur.  les textes de loi, tu as le code de la route que tu as trouvĂ©, et l'arrĂȘtĂ© pour la formation B96. c'est tout.  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026952029&dateTexte=&categorieLien=id   pour en revenir Ă ton calcul,  tu es limitĂ© Ă 4250kgs PTAC tracteur + remorque pour la validitĂ© de ton permis, mais en rĂ©alitĂ© c'est bien le PTRA de ton tracteur qui va faire la limite haute et non les 4250kgs. ce qui te donne les 1300kgs de PTAC remorque maxi avec tes 970kg de CU.  conclusion ton tracteur Ă un PTRA trop faible c'est lui qui limite ton poids tractable.  si ton tracteur a un PTRA <3,5t, la formation B96 ne t'es d'aucune utilitĂ©, elle est utile uniquement si le PTRA de ton tracteur est >3,5t en Ă©tant <4,25t. Report
May 9, 201411 yr comment_93473 exemple personnel, j'ai un scenic 2  F3 PTRA 2950kgs F2 PTAC 1915kgs  PTRA <3500kgs, la formation B96 ne me sert Ă rien puisque dans tous les cas je ne peux pas dĂ©passer 2950kgs  et je peux lui mettre au cul une remorque d'un Poid maxi de 2950-1915= 1035kg donc en gros pas grand chose, Ă©ventuellement un petit plateau dĂ©classĂ© Ă 1000kg de PTAC (c'est la que le dĂ©classement permet d'ĂȘtre dans les clous) avec la mini dessus (620kgs)  je suis coincĂ© si je veux tirer plus lourd, je doit changer de tracteur. Report
May 9, 201411 yr comment_93474 par contre je peux trÚs bien rouler avec ton plateau 1300kg de PTAC vide derriÚre mon scénic, en cas de contrÎle je ne dépasse pas le PTRA, ni aucun PTAC, ni les 3500kg  de somme de PTAC de la limite du permis B... Report
May 9, 201411 yr comment_93475 Exemple bis avec une VW Jetta  F3 PTRA = 3300kgs F2 PTAC = 1900kgs  PTRA < 3500kgs  Ptractable maxi = 3300-1900= 1400kgs  Cela laisse une marge pour un plateau correct et une auto dans les 700kg Report
May 9, 201411 yr comment_93476 je peux lui mettre au cul une remorque d'un PTAC maxi de 2950-1915= 1035kg  par contre je peux trÚs bien rouler avec ton plateau 1300kg de PTAC  Faut savoir :ph34r: :D  Je pense que tu veux dire qu'un plateau de PTAC 1035kg tu peux le charger au taquet sans arriÚre pensée. Alors qu'avec le plateau de PTAC 1300kg il n'est possible de le charger au taquet que si le tracteur n'est pas trop chargé.  (je vais finir par me mettre à dos le forum moi...) Report
May 9, 201411 yr comment_93477 Mon ScĂ©nic :  F3 : 3549 (d'oĂč le B96). F1/F2 : 2249  Si je crois l'auto Ă©cole je dois prendre un plateau oĂč F2 vaut au maximum 1300kg. Car on m'a bien Ă©crit F2 remorque MAXI = F3 tracteur - F2 tracteur. C'est sans ambiguĂŻtĂ©, il n'est pas question de poids rĂ©els mais bien de valeurs lues sur les CG. Si je ne crois que ce que je vois rien ne m'empĂȘche d'avoir F2 remorque = 1500kg. Sans dĂ©passer au rĂ©el F3 tracteur.  Le consensus ici (moi compris) allant dans le sens de la deuxiĂšme proposition et donc Ă l'encontre de ce que me raconte l'auto Ă©cole. Report
May 9, 201411 yr comment_93478 Faut savoir :ph34r: :D  Je pense que tu veux dire qu'un plateau de PTAC 1035kg tu peux le charger au taquet sans arriĂšre pensĂ©e. Alors qu'avec le plateau de PTAC 1300kg il n'est possible de le charger au taquet que si le tracteur n'est pas trop chargĂ©.  (je vais finir par me mettre Ă dos le forum moi...)   ma phrase est: je peux tirer ton plateau de 1300kg de PTAC  VIDE . merci de lire tous les mots de la phrase.  tu nous aurais posĂ© la question avec directement tes donnĂ©s ça aurait Ă©tĂ© plus simple.  ton F3 3549kg donc ok pour le B96, ton F2 2249, donc tu peux tracter maxi F3-F2= 1300kgs maxi.  un plateau ayant 1300kgs de PTAC qui a une CU de 970kgs  tu ne peux donc pas mettre une voiture de plus de 970kgs sur le plateau.  il est oĂč le problĂšme?   pour le coup la jetta de sourire permet de tracter 100kgs de plus sans le B96. Report
May 9, 201411 yr comment_93480 Tu as bien parlé d'un PTAC maxi de 1035kg Cédric je ne l'invente pas. Il n'y a pas de PTAC à vide ou chargé, le PTAC est le PTAC point. Report
May 9, 201411 yr comment_93481 Bref sur un sujet soit disant évident au départ on lit ici aussi tout et son contraire. Report
May 9, 201411 yr comment_93482 Le problÚme au risque de me répéter est que l'auto école ne dit pas : "tu peux tracter maxi F3-F2= 1300kgs maxi" Mais : "le PTAC maxi est F3-F2 = 1300kg"  Et que je n'ai pas lu de texte disant "poids maxi remorquable = F3-F2" comme tu le dis Cédric. Si j'ai raté ça c'est possible, je vais regarder à nouveau.  Car on peut respecter avec les poids réels les PTAC et le PTRA tout en ayant un poids remorqué supérieur à F3-F2. Par exemple si j'ai un plateau derriÚre le Scénic qui a un PTAC de 1500kg, que je charge au réel à 1400kg, Le Scénic étant peu chargé. Report
May 9, 201411 yr comment_93483 AprĂšs on va pas se fĂącher, je n'ai qu'a prendre la route en ancienne. ;) Â Report
May 9, 201411 yr comment_93484 ok, je comprends enfin ta question, on a du mal Ă se comprendre.  la question est:  peut-on rouler rouler avec une remorque ayant un PTAC supĂ©rieur Ă F3-F2 sans la charger au delĂ du PTRA.  la rĂ©ponse est oui, c'est ce qui me permet de rouler avec ton plateau vide derriĂšre mon scĂ©nic, le code de la route explique bien:  Il est interdit de faire circuler un ensemble de vĂ©hicules, un vĂ©hicule articulĂ© ou un train double dont le poids total roulant rĂ©el dĂ©passe le poids total roulant autorisé  donc je ne suis pas verbalisable dans le cadre de la surcharge car poids reel < PTRA , NI dans le cadre du permis puisque la somme des PTAC = 1915+1300 < 3500kg  pour toi, c'est la mĂȘme chose avec ton scĂ©nic avec un plateau de PTAC 1500kgs,  Poid reel < PTRA et somme des PTAC ne dĂ©passe pas 4250kg (B96)  2249 + 1500 = 3749kg  lĂ oĂč il y aurait un problĂšme c'est moi dans ton scĂ©nic avec un plateau de PTAC 1500kg mĂȘme vide:  je ne suis pas verbalisable pour la surcharge puisqu'il est vide et donc poids reel <PTRA MAIS  la somme des PTAC > 3500kgs, il me faut impĂ©rativement le B96 que je n'ai pas, donc lochon.  c'est Ă ce moment que le dĂ©classement des plaques de tare des remorques est utile, en dĂ©classant ta remorque de 1500 Ă 1200kg de PTAC je peux la conduire avec ton scenic sans B96, car la somme des PTAC = 3449kgs < 3500 et je peux la charger Ă la limite des 1200kg, car je reste < au PTRA de ton scenic.   C'est clair maintenant?  si ce n'est pas clair, merci de relire ce message dans sa totalitĂ©.   t'inquiete je suis pas fachĂ© Report
May 9, 201411 yr comment_93488 la question est:  peut-on rouler rouler avec une remorque ayant un PTAC supérieur à F3-F2 sans la charger au delà du PTRA.  C'est tout à fait ça. Et nous sommes d'accord sur la réponse. Enfin pour pinailler (j'avoue) on pouvait imaginer un texte plus contraignant. Je pensais à un truc du genre "avec le EB la somme des PTAC peut dépasser le PTRA mais pas avec le B". Je n'ai pas l'esprit complÚtement tordu, ça circule comme info. Pascal il me semble avait un doute là dessus fut un temps.  Il faut bien avouer que c'est parfois limite agaçant de débatte là -dessus :) . (euphémisme) Report
May 9, 201411 yr comment_93490 ok, je comprends enfin ta question, on a du mal Ă se comprendre.  la question est:  peut-on rouler rouler avec une remorque ayant un PTAC supĂ©rieur Ă F3-F2 sans la charger au delĂ du PTRA.  la rĂ©ponse est oui, c'est ce qui me permet de rouler avec ton plateau vide derriĂšre mon scĂ©nic, le code de la route explique bien:  Il est interdit de faire circuler un ensemble de vĂ©hicules, un vĂ©hicule articulĂ© ou un train double dont le poids total roulant rĂ©el dĂ©passe le poids total roulant autorisé  donc je ne suis pas verbalisable dans le cadre de la surcharge car poids reel < PTRA , NI dans le cadre du permis puisque la somme des PTAC = 1915+1300 < 3500kg  pour toi, c'est la mĂȘme chose avec ton scĂ©nic avec un plateau de PTAC 1500kgs,  Poid reel < PTRA et somme des PTAC ne dĂ©passe pas 4250kg (B96)  2249 + 1500 = 3749kg  lĂ oĂč il y aurait un problĂšme c'est moi dans ton scĂ©nic avec un plateau de PTAC 1500kg mĂȘme vide:  je ne suis pas verbalisable pour la surcharge puisqu'il est vide et donc poids reel <PTRA MAIS  la somme des PTAC > 3500kgs, il me faut impĂ©rativement le B96 que je n'ai pas, donc lochon.  c'est Ă ce moment que le dĂ©classement des plaques de tare des remorques est utile, en dĂ©classant ta remorque de 1500 Ă 1200kg de PTAC je peux la conduire avec ton scenic sans B96, car la somme des PTAC = 3449kgs < 3500 et je peux la charger Ă la limite des 1200kg, car je reste < au PTRA de ton scenic.   C'est clair maintenant?  si ce n'est pas clair, merci de relire ce message dans sa totalitĂ©.   t'inquiete je suis pas fachĂ©  C'est presque vrai Pionpion, je me suis fait veraliser en tractant mon plateau de 2T de PTRA vide soit 400kg. Pour permis E(b ) non proroger (j'ai oublier la visite medicale) J'ai contester le PV j'ai pas de news depuis plus d'un an now. J'ai dis au gendarme que c'est aberant, je vais au norauto du coin fait frappĂ© une plaque du tracteur, la pose sur le plateau et vous dis qu'ya pas de papier. Oui il me reste que 100kg de charge et alors, et je suis dans les clous, Reponse oui, mais lĂ je me fait verbaliser, reponse oui Report
May 9, 201411 yr comment_93492 La c'est un problÚme de somme de ptac > a 3.5 t donc lochon normal si ton EB n'était plus valable. Report
May 9, 201411 yr comment_93497 OK, j'ai compris le soucis dans les calculs alambiquĂ©. Enfin de compte, vous abordez la problĂ©matique du "transfert de charge".  Comment expliquez, c'est un vide juridique exploitable par les articles de lois connus et citĂ© ci-dessus pour transfĂ©rer une partie du poids de chargement du vĂ©hicule tracteur Ă la remorque.  Et certes, c'est vrai, cela viens en contradiction de la formule utilisĂ©: Masse tractable = F3 tracteur - F2 tracteur   Mon ScĂ©nic :  F3 : 3549 (d'oĂč le B96). F1/F2 : 2249  On vas prendre pour exemple ton cas, puisque c'est le plus pertinent. D'aprĂšs la formule F3-F2 =1300 kg selon, c'est vrai, un consensus.  Le rĂ©sultat de cette formule te permet d'avoir un chargement au maximum de ton tracteur ET de ta remorque en respectant TOUS les paramĂštres.  OK, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point.  LĂ ou on "joue" avec les textes de lois, c'est que ton tracteur n'est pas forcement chargĂ© au taquet, donc avec un 2ieme passager, une caisse Ă outils, 4 roues le poids rĂ©el de ton ScĂ©nic n'est que de 1900 Kg (poids donnĂ© au hasard, je ne connais pas ton poids Ă vide)  Maintenant si au lieu d'utiliser F3-F2 j'utilise F3 - Poids rĂ©el du tracteur = 3549 - 1900 = 1649 Kg de masse tractable  Tu as artificiellement augmentĂ© ta masse tractable en "transfĂ©rant" une partie du poids du tracteur Ă la remorque.  Alors THE QUESTION : LĂ©gal ou non ??? Tu dis OUI !! Le Gendarme dit NON !! Tu rĂ©pond OK, mettez moi une amende pour surcharge Mr le Gendarme.  Comme citĂ© plus haut, pour mettre une amende pour sur-charge, il faut une pesĂ© par le service technique de la gendarmerie. Admettons qu'ils se dĂ©placent.  PesĂ© du vĂ©hicule tracteur: (PTAC de 2249 Kg et PTRA de 3549 Kg) 1900 Kg => OK pour toi, tu le savais, tu as tout pesĂ© avant de charger. => Le tracteur n'est pas en surcharge (respect de F2 de la CG)  PesĂ© de la remorque: (PTAC de 1500 kg) 1400 Kg => OK pour toi, tu le savais => La remorque n'est pas en surcharge (respect de F2 de la CG)  L'ensemble roulant a une masse rĂ©el de 1900 + 1400 = 3300 Kg Donc infĂ©rieur au PTRA du tracteur: L'ensemble roulant n'est pas en surcharge (respect de F3 de la CG)  Alors ils te mettent quoi comme amende les gendarmes ?? Ils ne peuvent rien faire. Car ils doivent noter quel lois tu enfreins, et pour ce cas de figure, il y a un vide juridique, pas de lois qui l'interdit, pas d'interdiction.  Par contre, si tu t'amuse Ă charger au max ta voiture Ă 2245 Kg avec une remorque de 1400 kg tu auras une masse de l'ensemble roulant de 3645 KG et lĂ , tu sera en infraction sur le PTRA.  Cette notion de transfert de charge n'est pas enseignĂ© et n'est pas abordĂ© dans les auto-Ă©cole, afin je suppose, d'Ă©viter d'embrouiller le sujet et simplifier les calculs.  Maintenant, si tu arrive Ă me trouver un article de lois qui dĂ©monte le transfert de charge, je suis preneur. :P Car comme tu as pus le constater, la formule F3-F2 n'existe pas dans la lois... Report
May 9, 201411 yr comment_93501 Alors THE QUESTION : Légal ou non ??? Le Gendarme dit NON !!   c'est là que le gendarme ne connais pas les textes (il ne faut pas oublier qu'il ne sont pas des pro de la réglementation comme les juristes et autres avocats, ils sont comme nous, appliquent une réglementation qui parfois manque de clarté et ouvre des brÚches à l'interprétation)  Comme tu le démontre, aucune limite n'est dépassée, ce n'est pas qu'il y ai un vide juridique, c'est que pour simplifier les calculs et la compréhension on (et les auto ecoles) impose le F3-F2 comme poids réel, ce que la réglementation ne fait pas.   Comme cité plus haut, pour mettre une amende pour sur-charge, il faut une pesé par le service technique de la gendarmerie. Admettons qu'ils se déplacent.  j'ai déjà vu des brigades avec une balance portative il suffit qu'il l'ai dans le coffre...  Report
May 9, 201411 yr comment_93502 Les contrÎles sur les sur-charge deviennent de plus en plus fréquent, et les gendarmes de plus en plus compétent et moins laxiste.  A lire: http://www.vehicule-utilitaire.com/tous-les-vehicules-utilitaires/reportage/37-controle-des-ptac-les-gendarmes-traquent-les-surcharges.html  Conclusion de l'article, ne jamais louer de camion 20 m3 pour déménager ... Report
May 9, 201411 yr comment_93503 oui, ou ne pas acheter de meuble massif, avec de l'ikea tu est tranquille ;-) Report
May 9, 201411 yr comment_93505 Un fichier Excel, qui date un peu car il ne tiens pas compte de la formation B96, mais si tu fait les simulation sur la masse tractable, tu vas constater qu'ils appliquent le transfert de charge:  http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.rsa-fr.fr%2FFichiers%2FFormulaires%2FPERMIS_E.xls&ei=atBsU460GKaW0QXt34HoCg&usg=AFQjCNHSNZGsYM3m8CExL81pcJzuQexDcw&sig2=Yyj4HH44xCv_FGR860WwwA&bvm=bv.66330100,d.d2k  Source: http://www.rsa-fr.fr/ Report
