sydh70 Posted December 17, 2013 Report Posted December 17, 2013 Nickel ce petit croquis, le plus dur à avoir, c'est que les vapeurs condensent bien dans le catch tank, et pas avant dans la durite ou après dans l'admission On a un peu le même problème quand on distille... :D Quote
PiOnPiOn Posted December 17, 2013 Report Posted December 17, 2013 oui encore que la mirabelle est plus fluide et ne bouche pas le conduit ;-) Quote
PiOnPiOn Posted December 17, 2013 Report Posted December 17, 2013 Perso, je ne suis pas pour le retour des vapeurs au moteur. L'huile récupéré dans mon oil catch tank avait une forte odeur d'essence, donc elle dégrade les caractéristiques de l'huile si renvoyé dans le carter. Bon, j'avais un cylindre en très mauvais état. Sinon la position du oil catch tank (hauteur) est importante si on ne veux pas qu'il se remplisse rapidement. sur le croquis elles ne retournent pas au carter, mais bien dans l'admission et donc brulées. Quote
Pascal 71 Posted December 18, 2013 Report Posted December 18, 2013 Exacte j'ai mal vue !! L'avantage est que cela met l'intérieur moteur en dépression, cela à tendance à limiter les fuites au niveau des joints spy. Inconvénient: ça pourris grave les conduits d'admission et d'échappement, les papillons du ou des carbus et génère de la calamine. :angry: Je persiste à dire qu'un moteur essence n'est pas un diesel et qu'on ne doit pas lui faire bruler de l'huile. :P Quote
PiOnPiOn Posted December 18, 2013 Report Posted December 18, 2013 :D pour limiter l'encrassement, les fameuses PCV valves ont été crées et elle permettent de raccorder l'aspiration des vapeurs directement sur la pipe, le carbu n'est ainsi pas encrassé. Quote
jmcgalaxie Posted December 21, 2013 Report Posted December 21, 2013 Pourquoi mettre de si gros tuyaux alors que dans le commerce les oil catch tank ont des entrées 2 fois plus petites La réponse de Pionpion est la bonne, il faut de la conductance, sinon ton carter montera en pression. Ca se passe parfois chez certains qui t'expliquent qu'il ont de l'huile qui ressort par la tige de la jauge à huile. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de moteurs montés avec de gros tuyaux, c'est vrai plutôt sur des grosses cylindrées (V8 US). C'est vrai que les Oil Catch Tank vendus dans le commerce sont plutôt petits et mal adaptés.Sur mon V8 ce sont les tuyaux bleu qui sortent des caches culbuteurs, ils font pas loin de 20 mm intérieur, c'est ce qui s'utilise habituellement sur les big block. Quote
Sourire Posted May 18, 2015 Author Report Posted May 18, 2015 http://www.stevejenkins.com/blog/2013/08/diy-seadoo-catch-can-oil-breather-system/ Quote
Sourire Posted May 27, 2015 Author Report Posted May 27, 2015 La pièce existe dans le shop ou c'est du maison ? Quote
998engine Posted May 27, 2015 Report Posted May 27, 2015 ça ressemble pas mal à une pièce faite maison (vu les soudures). Quote
Sourire Posted December 11, 2015 Author Report Posted December 11, 2015 A quoi sert le petite réservoir rouge dans ce compartiment moteur, c'est un accumulateur pour l'huile ? Quote
998engine Posted December 11, 2015 Report Posted December 11, 2015 De ce que m'avait mon frangin pour un montage similaire, c'est un accumulateur pour éviter le déjaugeage en huile du moteur Quote
essian Posted December 11, 2015 Report Posted December 11, 2015 A quoi sert le petite réservoir rouge dans ce compartiment moteur, c'est un accumulateur pour l'huile ? 2485_61.jpg oui ça ressemble à un accusump, en fait quand la pression dans ton circuit baisse lui se vide dans le circuit puis quand ton circuit reprend sa pression normale l'accusump reprend sa "position standard". Quote
jmcgalaxie Posted December 12, 2015 Report Posted December 12, 2015 Ca s'appelle un Accusump http://www.accusump.com/ Ca sert à prendre le relais en alimentation d'huile quand la pompe déjauge ou au démarrage du moteur. Voir le site joint - il y a toutes les tailles Quote
Sourire Posted December 12, 2015 Author Report Posted December 12, 2015 ça sert principalement sur gros moteur ? y a une utilité réelle? Quote
jmcgalaxie Posted December 12, 2015 Report Posted December 12, 2015 C'est presque indispensable quand tu as un turbo à l'ancienne sur coussinet avec pression d'huile pour diminuer les frottements, _a l'est moins avec les turbos moderne à roulement céramique. Sinon même pour les petits moteurs c'est surtout pour ceux qui ont tendance à déjauger. C'est aussi pour les moteurs poussés pour qu'ils soient lubrifié avant de démarrer Quote
Sourire Posted December 13, 2015 Author Report Posted December 13, 2015 Merci pour la précision Quote
