Bonjour,
Je sais que cette pratique est courante sur les camion qui parcourent les pays froids, mon idée est un peu différente.
Comme j'ai un gros bloc en fonte et culasses fontes sur la Galaxie, pour rappelle 7,9 litres de cylindrée, j'ai en conséquence environ 8l d'eau et 8l d'huile à chauffer. Le moteur aime bien être en température avant de s'exprimer. La conséquence il faut souvent que je laisse tourner la voiture environ 15mn avant usage, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté les courses des côte avec les attentes interminables.
Donc pour épargner un peu la planète 😙 je me suis dit qu'il serait bien de réchauffer l'eau du bloc avant de démarrer. De plus souvent sur les circuits on a accès à des bornes électriques (bon ça risque de changer....)
J'ai trouvé ceci qui existe avec ou sans pompe intégrée
Engine Block Heater, Small Engine Heater Supplier - Vvkb
Ca semble facile à monter en ligne dans le circuit de chauffage, dans mon cas il faudra juste que je remette en place ces durites.
Même sans pompe, par thermo-syphon ça semble fonctionner comme ce type qui l'a monté sur un Subaru et fait la mesure de la progression de température avec une caméra thermique.
Quelqu'un a t'il une expérience même sur un camion ?
Salut Jean Marc. Je n’est pas d’expérience directe à partager, les autos que j’ai utilisé dans le grand nord étant plutôt équipées d’un webasto qui s’apparente plus à une chaudière au fioul.
par contre je me pose la question de l’intérêt dans ton cas concert car en general c’est plutôt l’huile qui met du temps à monter en température. Quid de ton cas ? Si ton huile est froide et ton eau à température tu n’auras pas gagné grand chose ? Qu’en penses tu ?
quand j'étais en stage de fin d'étude  en LMP2, on avait un système similaire couplé à une grosse cocotte minute qui nous permettait de réchauffer le bloc à 60° de mémoire et ça fonctionnait par thermo syphon. Par contre ça nous prenait 2h30 pour avoir l'eau et l'huile à température. Notre problme était diféérent, moteur à température ambiante = destruction du moteur si tu le faisais tourner au démarreur (à 75000 euro la location du bloc ça pouvait vite couté cher).
A voir en combien de temps avec ce systeme tu peux chauffer tout ton circuit.
Il y a 9 heures, Franck_RS a dit :
Franck, tu as raison, mais ça devrait constituer ma deuxième étape, ajouter un échangeur eau/huile.
998 engine,
Toi aussi tu as raison mais j'ai envie d'essayer car pour ce qui est du temps, je devrais pouvoir l'estimer 250 kg de fonte, 8l d'eau et 1,2kw de puissance T = mc(T1-T2)/P ...  bon pas le temps ce soir ...
