Tracteurs
La légende de la photo parle d’un col entre l’Autriche et l’Italie, en juillet 1968.
Probablement sur la route du retour des 1000km du Nurburgring…
Ça ressemble fortement à une Dodge Dart 67 en tout cas !
Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait le sujet, mais ça reste dans le thème :
Petit tour à Spa Classic ce weekend, puis visite familiale du côté de Reims, rien de tel pour remettre 1000 bornes au compteur de mon veau 😁
Il a de la gueule cet ensemble.
Tu dois à peine sentir la prise au vent derrière la Baraccuda 💪
70 pour la Cuda et 71 l'Eriba Puck, j'aurais eu du mal à faire plus period-correct !
Non effectivement, à 95-100 le 3.7L ne peine pas, même dans les grandes côtes des Ardennes je ne crois pas avoir dû repasser la 3.
Je ne reste pas longtemps à 110, éventuellement pour doubler, car les petites roues en 10" doivent faire tourner les roulements un peu vite à ces vitesses.
En fait la caravane permet surtout de brider le chauffeur, c'est plus facile de rester à la vitesse des panneaux quand je dois éviter de faire rebondire la Puck derrière 🤣
Ahah oui avoir le rétro intérieur plein ça aide à rouler tranquille !
Tu as trouvé un attelage ou tu l’as fabriqué sur la bête ?
Un exemple ci dessous qui fleure bon la fabrication maison pour la remorque et l’entretien de la Bugatti 😲
il y a 29 minutes, yacco71 a dit :
Ca depend des gens j'ai bien cru voir le premier portefeuille de ma ville une bmw serie 5 qui traque une remorque avec transporter t5 ou t6 minimum dessus. Dans une grande descente entre Pau et Tarbes d'un coup je vois l'ensemble partir de droite a gauche. Le mec finit par s'en dépatouiller, je ne sais comment, lorsque que ça c'est calmé je l'ai doublé. Je préfère l'avoir derrière que devant. La bmw a cul je me demande comment l'attelage ne frottait pas au sol.
L'attelage était déjà dessus (j'ai l'impression que 80% des américaines vendues en Belgique en était équipées)
J'ai dû refabriquer un adaptateur pour fixer une boule standard, d'origine c'est une pièce de fonderie qui vient prendre la jupe arrière en sandwich de la même manière, avec une boule simplement vissée dans la fonte. C'est spécifique aux modèles Europe donc plutôt introuvable !
Un autre exemple du couple du V8…
Vu le poids derrière, ça ne doit vraiment pas se sentir !
Il doit y avoir un paquet de pièces dans le coffre.
Sur une AMC Pacer les V8 ne sont pas les plus courants, mais même avec un 6 en ligne 3.8 ou 4.2 elle ne doit pas trop souffrir !
Je ne savais même pas qu’il y avait eu des gros L6 sur les Pacer 😊
Bien tenté de détourner la discussion, mais tu ne devais pas nous parler de ton garage Citroen ? 🤩
Quand l’ancienne pistarde permet de tracter la nouvelle…
Je prend volontiers les deux 😍
Et si la Cortina était le tracteur parfait ?!
  • 4 weeks later...
Le couple d’un gros moteur c’est toujours appréciable quand tu tractes 😎
Un presque voisin ... dommage de ne pas le voir rouler sur circuits
Superbe ensemble
Le duo de Ford assorti on n’est pas loin de la perfection !
Mais là j’ai un duo d’anglaises qui me fait craquer 🥰
C'est pas aussi classe que le def mais j'ai le budget que pour ca
Ta version n’est pas mal non plus 😍
Et tu es sans doute plus confortable et plus rapide dans le Range !!
De toute façon si la somme des PTAC voiture + PTAC remorque est supérieure à 3t5 on est limités à 90 (et 80 en Allemagne !)...
Du coup que ce soit avec un Land 130 ou un Range V8 tu arrives à la même heure mais pas aussi frais 😂
Tandis qu'une Ford Consul qui tracte une Mini vidée sur une remorque 749kg te doublera à 110 en toute impunité 🤯
