Préparation Moteur Mini
Slt tout le monde,
Je commence à bien me renseigner pour la prépa de mon 1300 A+ et je me posais la question de passer en système d'embrayage pré A+ est ce vraiment utile ?
j'ai lu que le volant moteur était solidaire du vilo, quel est l'intérêt d'un tel système ?
Merci d'avance pour vos conseils et infos  ;)
Pierre
  • Auteur
Ce qui est intéressant c'est que tu peux avoir différentes configurations entre le diaph, le disque et le volant moteur et le contre plateau pour un mécanisme pré A+
Pour un A+, c'est un peu plus restreint car tu n'as pas de contre plateau mais il y a possibilté de monter un ensemble de métro turbo qui est costaud.
Perso j'ai la configuration volant et contre plateau équilibré + diaph orange + disque rallye et cela va très bien.
Oui je suis en train de chercher un peu les infos, du coup pour le passage Verto> pre verto il faut :
-bras de récepteur plus long et récepteur pre verto
-volant moteur pré verto
-kit embrayage pre verto
c'est cela ?
Pas besoin de changer le maitre cylindre ?
  • Auteur
Non pas besoin de changer le maitre cylindre.
Si tu veux je peux regarder ce que j'ai à la maison concernant certaines pièces, j'ai peut être ...
Ben je ne dis pas non Flavien .... sachant que le plus chaud va être l'ensemble volant moteur et contre plateau ...
Chouette merci pour les ref ! Oui ne te presse pas avant quelques mois il ne se passera pas grand chose niveau moteur
  • Auteur
La tringlerie que j'ai acheté avec le weber à l'époque est faite de deux rotules pareil. La platine semble de bonne épaisseur quand même et avec le passage pour le cable je trouve ça plutôt pas mal
Visuellement ça fait bling bling
Et mécaniquement parlant c'est un montage hyperstatique.
oui car aligner 3 centre de rotule sur le même axe n'est pas possible (meme avec une tres bonne précision)
si tu peux me faire ça facilement et pas cher viens chez nous au boulot car ça m'arrangerait bien (je dois monter 3 roulement sur une colonne de direction mais mécaniquement nous n'arrivons jamais à mettre la colonne dans les 3 roulement.)
Oui je sais ce n'est pas forcement compréhensible du premier coup. Et encore moins explicable en 3 ligne sur un forum.
En conception mécanique, afin d'être certain qu'un ensemble mécanique fonctionne, il faut respecter ce qu'on appelle l'isostatisme.
Un peu de lecture:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperstatisme
c'est sûr que c'est facile à comprendre quand tu passes ta journée à bosser sur des sujets comme celui ci que lorsque ce n'est pas dans ta formation. Perso j'ai bien du avoir 2 à 3 mois de cours à l'école juste sur ce point de conception mécanique.
  • Auteur
Les pipes d'admission sont en face du conduit du weber et de celui de la culasse. Pas de coude donc le flux est moins perturbé. C'est ce qui marche le mieux parait-il sur les mini
